Öl- und Wassertemperatur viel zu hoch
Daze88
Hallo zusammen.
Ich komme gerade vom Auslesen, weil ich das Gefühl hatte, mein CX-5 läuft nicht ganz rund.
Siehe da: Öl war mal auf 119° und Wasser auf 135°
Ergo: Auto hat die Leistung reduziert
Ich fahre einen 175PS Diesel AWD aus 2018 mit der D-Luft von @bigi1983 .
Aus dem Protokoll geht außerdem hervor, dass die Temperaturen naach einer Strecke von 364km erreicht wurden. So weit bin ich aber seit ich das Auto habe (Dezember 2020) noch nie gefahren. Letztes Wochenende war ich mit dem Wohnwagen (2t) unterwegs, allerdings waren das pro Strecke nur maximal 170km (Donnertags hin und Sonntag zurück).
Es ist mir unerklärlich wie das zustande gekommen ist.
Da nach dem Aufspielen der D-Luft der Fehlerspeicher gelöscht wird wundert es mich gleich doppelt, weil ich ja nie so weit am Stück gefahren bin...
Daze88
@Tristan du bist hier mein Joker. Hast du ne Idee? Meine einzige Erklärung wäre, dass das beim Vorbesitzer war und der Fehler nie gelöscht wurde. Soweit ich weiß, hätte sich ab 122° sonst auch die Warnlampe einschalten sollen und das war sie bei mir noch nie.
CLR DIST dürfte heißen (nehme ich an) DISTANCE SINCED LAST DTC CLEARING, also dass der Fehler nach 364 km nach dem letztmaligen/vorigen Löschen der Fehler/DTCs aufgetreten ist. Die musst Du nicht am Stück gefahren sein, sondern dies ist ein Summenwert. Beispiel: Der Vorbesitzer, Du oder der Händler hat am 15.01.2021 alle Fehler gelöscht - bei Kilometerstand 15.000 km. Der Fehler wurde dann bei Gesamtkilometerstand 15.364 km abgespeichert. Egal wann das war - das Datum weiß das Steuergerät nicht.
Dann referenzierst Du mit den 122 Grad wahrscheinlich auf diesen Getriebeöl-Post (Link). Bei Dir sind aber auf den Fotos Motoröl-Temperatur und Motorkühlmittel-Temperatur genannt - und nicht die vom Getriebeöl. Daher bitte Öl mit Öl nicht durcheinanderbringen ;-) Wie die Temperatur-Werte für`s Motoröl sind und welche Anzeige dann ab welcher Gradzahl kommt, weiß ich nicht auswendig. Und warum bei Dir der Fehler aufgetreten ist, kann ich auch nicht sagen.
Wichtig ist, dass die Fehler aktuell nicht präsent/akut sind - und so steht es ja in den beiden letzten Fotos... also kam der Fehler wohl nur 1x vor und danach nicht nochmal. Daher könnte man ihn auch löschen und nach ner gewissen Zeit wieder mal die Fehler auslesen, ob er wiederkommt oder ob es nur einmalig passiert ist.
Wo hast Du die Fehler denn auslesen lassen? Wenn beim Händler, hätte er Dir doch mal was dazu erklären sollen und ggf. auf Garantie die Ursache suchen sollen, oder?
Und was ist mit den AFS/ALM-Fehlern (Scheinwerferlicht oder dessen Steuergerät), die im ersten Foto zu sehen sind? Die interessieren Dich nicht? Edit: Beispiel-Links zu Infos zu den beiden DTCs (die bei fast allen Mazdas identisch sind, daher ist es egal, dass eine MX-5 Seite verlinkt ist): U0320:09 und C0051:86.
ca. 340km mit 2t-Wohnwagen? Da könnte er etwas geschwitzt haben? Da würde ich in einigen Tagen nochmals auslesen wollen.
Daze88
Direkt bei Mazda. Was der Grund war, konnte mir dort auch keiner sagen. Das letzte mal den Speicher gelöscht habe ich beim Einspielen der D-Luft.
Der Händler sagte, er kann nichts machen, weil er die Ursache nicht benennen kann… :(
Ich fahr in 6 Wochen wieder in den Urlaub, dann lese ich danach mal aus.
Nein, 170km am Stück mit 3 Tagen. Musst nochmal genau lesen :)
Aber auch 340km am Stück sollte er fehlerfrei packen zumal er ja angeblich 2,1t anhängen kann/draf..
Daze88
Ich mach kommende Woche einen Ölwechsel und ersetze dann das 0W30 durch 5W30 und das Kühlmittel verdünne ich dann auch gleich mit destilliertem Wasser. Soweit ich weiß, geht das ja bis -40° und je mehr Frostschutz, desto schlechter kühlt es sich selbst runter.
StefanSK
Destilliertes Wasser gehört nicht ins Kühlsystem. Bitte informieren.
Lass einfach mal das Kühlmittel prüfen. Allerdings wird der Fahrtwind im Winter mehr kühlen als Du denkst.
HolgiHSK
Das mit dem destiliertem oder vollentsalztem Wasser (VE-Wasser) ist gut....
Deine Dichtungen und Schläuche werden sich freuen.
Aber jedem wie er meint.
Daze88
Hab nun nachgeforscht wann die Fehler aufgetreten sind un jetzt hat sichs auf eine bestimmte Fahrt eingegrenzt in der der/die Fehler aufgetreten sind. Der Fehlerspeicher wurde das letzte Mal am 07. Januar gelöscht. Die CLR_DST gibt an, nach wieviel kam nach dem letzten Löschen der Fehler kam. Das war eine sehr schnelle Autobahnfahrt bei 2-stelligen Minusgraden. Vermutlich waren die Kühlrippen zugeschneit, oder der Lüfter festgefroren. Jedenfalls war es nicht die Fahrt mit dem Wohnwagen und/oder die D-Luft.
Destilliertes oder vollentsalztes Wasser ist in der reinen Form natürlich aggressiv gegenüber Metalle, organische oder anorganische Stoffe, weil es die Affinität hat, Ionen zu lösen. Diese holt/löst sich das Reinstwasser aus den Stoffen, mit dem es in Kontakt kommt.
Im Kühlsystem im Auto ist es aber ein Gemisch mit 30-50% Kühlmittel. Es hat jetzt genug Ionen gelöst und ist somit nicht mehr aggressiv.
Daze88
Ich melde mich nach vielen Kilometern erneut zu diesem Thema. Der Fehler lässt sich bei jeder Fahret mit unserem 2t Wohnwagen reproduzieren. Sobald es bergauf geht, Geht die Wassertemperatur sofort Richtung 120°C.
Laut Mazda sei dies ein bekanntes Problem, für das es aber keinerlei Abhilfe gibt. Für mich ist das unzufriedenstellend, schließlich ist das Fahrzeug mit 2,1t Anhängelast bei 12% Steigung angegeben.
Gelöschtes Mitglied 25008
Konntest du denn feststellen ob der Lüfter anfängt zu laufen? Bei welcher Drehzahl ist das ganze? Hatte bei einem alten Schlepper das Problem, dass er unter 100% Last zu kochen angefangen hat (Pflügen bergauf). Ein Gang niedriger hat dabei geholfen, wegen der höheren WaPu/Lüfter-Drehzahl.
Fahre den CX-5 noch nicht lange, aber es gibt doch einige Wohnwagen-Fahrer. Die äußern sich bestimmt noch.
Einen derartigen Konstruktionsfehler kann ich fast nicht glauben...
Er kocht dabei nicht über und die Warnlampe geht auch nicht an?
md967fi
Das kann ich bestätigen. Ich habe mit schwerem Anhänger (rd. 1.600kg) auf längeren Autobahnsteigungen wiederholt 120 Grad Kühlwassertemperatur und bis zu 135 Grad Motoröltemperatur per Forscan am Handy abgelesen. Eine Warnlampe ist NICHT angegangen. Hatte auch schon 2 Motorschäden, die offenbar bei hoher Last auf die unterdimensionierte Kühlleistung des 2,2D AWD zurückzuführen war (ZKD durchgebrannt bei km 90.000, ZKD durchgebrannt und ZK verzogen bei km 140.000), Zum Glück war mein MH sehr kulant und ich musste nicht alles zahlen.
Drachenreiter
Gedankengang(haben wir mal bei ner alten GPZ900 gemacht):
Man könnte doch einen anderen Thermoschalter einbauen, der früher den Lüfter einschaltet damit das Auto erst garnicht so
heiss wird.
Nachteilig im Winter wäre dass die Heizung evtl. nicht mehr richtig geht.
Ist sowas machbar oder wird der Lüfter über ein Steuergerät geschaltet?
Ob sein Lüfter bei der Bergfahrt mit Hänger nicht schon lief?
Sonst wäre eine Manipulation an der Einschaltung sinnlos.
Ich habe bei meinem Wohnmobil vor dem Thermoschalter vom elektrischem Kühlerlüfter einen manuellen Schalter vorgeschalten, somit kann ich vor einer Bergfahrt jederzeit den Lüfter einschalten und beuge einer höheren Wassertemperatur prophylaktisch vor.
Ich kann mir das auch / wenn nötig beim CX5 so oder so ähnlich ohne jegliches Steuergeräte_Firlefanz vorstellen.
bigi1983
Der Lüfter im CX5 wird über das Motorsteuergerät ein-/ausgeschaltet.
Beim Diesel ab 98° wird er zugeschaltet bei 30% Leistung und ab 106° auf 75% Leistung hochgedreht. Höher wird er nie angesteuert - mit @Daze88 können wir es ja versuchen was passiert, wenn er früher auf 75 oder 80% angesteuert wird.
Erfahrungsbericht folgt sicher hier...
BIGI
