Kaputten Außenspiegel ersetzen? Wie in dem Wirr Warr einen finden?
jenzzz
Hi,
ich habe meine rechten außenspiegel geschrottet und benötige einen neuen.
baujahr 2012 118kw benziner AWD, spiegel elektrisch verstellbar und anklappbar, beheizbar und spurhalteassistent.
ich habe nachgesehen und habe insgesamt 10 anschlußpole, jedoch auf 2 stecker verteilt. einer mit 8 anschlüßen und einer mit zweien.
nun finde ich aber im zubehör entweder spiegel mit 8 polen und trotzdem allen funktionen oder aber mit 10 polen, wo mir aber niemand bestätigen kann, dass diese auf zwei stecker verteilt sind.
Habt ihr eine ahnung was ich machen kann?
aktuell ist dieser spiegel nur original für 500€ zu haben oder im zubehör für 230€ aber aus italien wo dann die rücksendung wenn er nicht passt nicht so einfach wäre...
kennt sich jemand aus oder hat eine idee?
Besten dank!
lg
jenzzz
ok danke schon mal. so richtige schlau werde ich aber nicht, da mir irgendwie drei verschiedene teilenummern angezeigt werden, die alle zu keinem wirklichen ergebnis beim googeln führen.
Der Zeichnung entnehme ich, du hast den selben Spiegel wie ich am Auto, mit Seitenblinker auf Zeichnung unter Nr. 51-120 an der Seitenflanke.
Was ist denn alles Defekt am Spiegel?
Nimm doch diesen Spiegel, und mach aus zwei einen.
Link:
Lennor
Es würde helfen wenn Du uns ein Bild vom zerstörten Spiegel zeigst.
Vielleicht kann man ja Teile wiederverwenden.
Habe erst kürzlich meinen rechten Spiegel zerlegt gehabt, da ich am Garagentor hängen geblieben bin. (War an nem 2015erFL)
jenzzz
Link:
das gehäuse und die lackierte abdeckung sind kaputt.
hatte auch schon überlegt dann was zu basteln weiß aber auch nicht ob der kabelbaum dann kompatibel ist und ob ich da alle anschlüße/stecker wieder habe wenn ich nen anderen bestelle.
jenzzz
nee nur das glas ist ganz und der blinker, gehäuse und abdeckung sind wie gesagt kaputt
Lennor
und warum bestellste Dir dann nicht die beiden Teile und reparierst ihn?
Hab ich auch gemacht. bei mir waren auch nur Gehäuse und Cover defekt.
jenzzz
weil ich halt keinen schimmer habe ob der kabelbaum sich umbauen lässt...
haste da erfahrungen?
Lennor
daher hatte ich auch nach einem Bild des defekten Spiegels gefragt.
Dann können Wir Dir sagen was zu machen ist.
Ist vermutlich halb so kompliziert wie du denkst...;) 🍻
Deinen Bildern nach zu urteilen passt der Spiegel aus meinem Link siehe #6, ein klitze kleines Restrisiko bleibt, aber dann machst du halt dein Spiegel_Innenleben in den neuen.
Bei der Neumontage unbedingt darauf achten die Abdichtung roter Pfeil wieder einsetzten, und das Teil gelber Pfeil entrosten, hält dann länger.
Das es Aussenspiegel gibt mit verschiedener Anzahl von Stecker/Kabel hat mit den unterschiedlichen Funktionen im Aussenspiegel zu tun.
Es werden folgende Funktionen übertragen:
- LED Blinker
- beheizbares Spiegelglas
- elektrische Einstellung
- Spurwechselassistent RVM
- Anklappfunktion
Maximale Kabelbelegung von 10 Kontakten (8+2) bedeutet, dass der Spiegel alle möglichen Funktionen hat.
Die Anklappfunktion hat nicht der Prime Line, aber der Center Line, Exclusiv Line, Sports Line, Sendo ...
Den Spurwechselassisten hat nur der Sportsline und Sendo Serie. Später auch der Exclusiv Line. Optional im Paket beim Center Line.
Weitere Sondermodelle optional.
jenzzz
was meinst du denn mit nummer 6? dein link war doch nur ein einziger spiegel?
jenzzz
- LED Blinker
- Anklappfunktion
danke für die info. alle genannten funktionen gibts aber zb auch mit 8 polen. das ganze ist sehr verwirrend...
Den Trööt #6 zitiert von dir, und unter #4 den Original_Trööt von mir, und ja es ist nur 1 Spiegel.
Funktionen in dem Spiegel, und die ZWEI Stecker von deinem.
jenzzz
aah ok verstehe... der hat zwar zwei stecker aber nur 8 pole, also müsste ich dann die innerei umbauen? und geht das so einfach?
haste sowas schon gemacht?
