Die Lösung
Update:
Mein fMH hat sich eine Lösung für meinen KE FL 2016 ausgedacht, diese testweise an einem anderen Fahrzeug ausprobiert, mit Mazda abgestimmt und vor einer Woche bei mir eingebaut. Mittlerweile bin ich 500 km gefahren und kann berichten, dass sich die Lordosenunterstützung seitdem nicht verändert, bzw. nicht wie früher automatisch zurückgestellt hat. Insofern bin ich begeistert - sowohl von der Lösung, als auch vom Einsatz meines fMH.
Die Lösung:
- Kurzversion:
Im Hebelmechanismus wurde eine Unterlegscheibe eingefügt, damit der Hebel schwergängiger ist.
- Langversion:
Die Sitzlehne muss abgesattelt werden (und hinterher wieder montiert werden). Habe ich selbst bei den Vordersitzen auch noch nicht gemacht. Dann wird der Verstellmechanismus zerlegt, der sich unter dem sichtbaren Hebel befindet, und in ihn eine passende Unterlegscheibe eingesetzt, wo vorher keine war. Dadurch wird der Hebel/Verstellmechanismus wesentlich schwergängiger/strammer. Er stellte sich bei mir nach 500 km Fahrt nicht wieder selbstständig zurück. Das tat er früher bereits nach 60-80 km.
Mein fMH hat mir zwar Fotos geschickt, da ich aber keine Rechte an diesen habe, anbei eine selbst erstellte Skizze, wo die Unterlegscheibe im auseinandergebauten Verstellmechanismus/Hebel eingefügt wird. Vorher war dort keine Unterlegscheibe. Rot=Unterlegscheibe.
Mein fMH hat die Lösung an Mazda geschickt. Wenn ihr also das Problem auch habt UND es nach dem Austausch der kompletten Lordosenunterstützung unlösbar ist, wendet Euch an Euren fMH und lasst ihn bei der Mazda Deutschland Technik nach einer Reparaturlösung fragen. Dann bekommt er wohl alle Details. Aber als erstes sollte wohl versucht werden die Lordosenunterstützung komplett zu tauschen, da dies wohl auch das Problem beseitigen kann. Tat es bei mir nicht (wurde 2x erfolglos getauscht), daher wurde bei mir die hier beschriebene Lösung erdacht und umgesetzt.
Die Erstmeldung zu dem Problem "Lordosenunterstützung verstellt sich automatisch zurück" hatte ich noch innerhalb der Garantiezeit gemeldet, daher habe ich alles auf Garantie kostenlos für mich repariert bekommen.
Ich hoffe die Infos helfen denjenigen, die auch Probleme mit der Lordosenunterstützung haben.
Nochmal kurz, was man machen sollte, wenn man das Problem hat:
- Austausch der Lordosenunterstützung & Test, ob das Problem dann behoben ist.
- Nur wenn 1. nicht erfolgreich ist, sollte man die Reparaturlösung mit der Unterlegscheibe in Betracht ziehen.
Bitte beachtet, dass dies nur bei einem KE FL 2016 ausprobiert wurde (KE FL 2015-2017). Beim KE vFL (2012-2014) sieht die Mechanik der Lordosenunterstützung komplett anders aus - und wenn damit Probleme auftauchen, gibts dafür meist auch schon Lösungen - hier Thread z.B. in Post #6. Wie die Lordosenunterstützung beim KF (ab 2017) innen drin aussieht, weiß ich nicht.
